Unitymedia Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen?
Diskutiere Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? im Digitaler Kabelanschluss und Premium TV-Pakete Forum im Bereich TV und Radio; Hi zusammen, Ihr seit meine letzte Hoffnung !!! :wein: Bei Unity Media habe ich seit langem Digital TV gebucht. Neben einem Unity-Media...
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #1
Kosinus
Hi zusammen,
Neben einem Unity-Media Reciever mit UM Karte,
habe ich eine Vantage7100C, um über meinen Beamer
TV bzw. HD-TV gucken zu können.
Dafür zahle ich zusätzlich 5€/Monat für die I02 bzw. nun I12 Karte.
Bis Mitte Februar klappte alles wunderbar !!!! :lovingeyes:
Seit dieser Zeit ist mein Problem, das ich lediglich die öffentlich
rechtlichen Kanäle sehen kann und alle anderen wie RTL, SAT1 etc.
ständig nur "Sender verschlüsselt" anzeigen ! :wein:
Ich habe schon alles versucht. Von ewigen Freischaltungs-Signalen-Sendungen
wechselung von I02 auf I12, etliche Werksresette, Kanalsuchen, Aufspielungen
von neuen und alten Firmwares .... :zerstör:
ich werde noch verrückt ! Unity Media kann mir auch nicht mehr helfen !
HAT IRGENDWER einen Tip für mich !?
Ich will mir doch deshalb nun keinen neuen Reciever kaufen !?
Grüße Kosinus
PS: Mein Bruder hat übrigen mit dem gleichen Reciever und auch UM mit I02/I12 Karte
das gleiche Problem !!!! Sind wir denn die Einzigen ???
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #2
Hallo Kosinus,
ich hatte den Nanoxx 9500 der baugleich mit deinem Gerät ist.
Um die Sender wie RTL, Sat 1 etc. zu schauen brauchst du ein Alphacrypt Classic Modul, wo
die Karte von UM eingesteckt werden muss.
Rambus
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #3
Hallo Kosinus,
Rambus
Das glaube ich kaum, ich habe und hatte I02 und I12 Karten, die laufen alle im AC Light. Nur für die UM01, 02 etc. braucht man das Classic.
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #4
Welches Modul nutzt Du denn im Vantage ? Ich sehe gerade das uns diese info fehlt.
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #5
Schmeiss dir einfach ne E.M.U Software auf den Vantage. Dann sollte die UM I02 Karte auch ohne irgendein Modul laufen. Steckst die dann einfach in den internen Kartenleser. Software ab Version 2.4201. Ist aber keine offizielle Software, das ist klar denke ich.
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #6
Ich besitze auch den Vantage 7100c und Alphacrypt classic Modul, und ich hatte noch keinen einzigen Tag probleme.
Dein problem hört sich eher an als wenn die Privaten nicht mehr freigeschaltet sind.
PS: Ich habe auch eine I12 Karte
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #7
Hi zusammen,
erst mal Danke für Eure schnelle Hilfe.
Ist ja unglaublich !
Das komische ist, das es bis Februar ... und bei meinem Bruder noch länger .... einwandfrei lief !
Falls Du die Firmware meinst, da habe ich eigentlich schon alles durch.
Die Alten, die Neusten und auch die FW mit EMU (v025501HD)
Alles lief nicht :-(
Hat einer das Dingen mit der Vantage 7100c und UnityMEdia I02/I12 derzeit noch am laufen !?
Wenn ja, welche FW nutzt Ihr !?
Glaube zwar fast nicht mehr, das es daran liegt, aber würde mich trotzdem freuen es nochmal zu testen.
Meine Frau fragt mich schon, ob ich krank bin, wenn ich nicht das x-te FW aufspiele bzw. Werksreset bzw.
Channel-Suche mache :D :D
Grüße und Danke !
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #8
mit Modul ist glaube ich das hier gemeint: http://www.amazon.de/AlphaCrypt-classic-Empfang-verschl%C3%BCsselten-Satelliten-Programmen/dp/B000A1LNBE/ref=wl_it_dp_o?ie=UTF8&coliid=IHJ7ZZM39217Z&colid=BERREC1D4C6O
Das kommt in den CI-Slot und da rein dann Deine Karte.
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #9
@Konsinus
Ich benutze den Vantage 7100 c mit Alphacrypt classic Modul und mit der UM I12 Karte. Läuft alles einwandfrei bei mir.
Das einzige problem das bei dir sein wird das du auf einmal nicht mehr die Privaten Sender RTL, Pro7 unsw. sehen kannst das UM dir die Sender dicht gemacht hat.
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich war auch mal kurz davor das UM mir die Privaten dicht gemacht hätte.
Bei mir lag es daran das da was falsch lief bei meinem dauerauftrag an UM.
Ich bekam 2 Mahnungen von UM wenn bis da und da nicht das Geld überwiesen ist machen die mich dicht.
Vielleicht hat UM dir den Saft schon abgedrecht.
Die Öffentlich Rechtlichen Sender kannst du immer sehen.
Du hast doch ein CI Modul oder etwa nicht? Wenn ja warum ging es denn dann erst und jetzt nicht? das ist hier jetzt die frage der fragen?! :streber:
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #10
Hi zusammen,
Die Alten, die Neusten und auch die FW mit [zensiert] (v025501HD)
Grüße und Danke !
hast du nach aufspielen der geänderten firmware auch nen werksreset gemacht? das vergessen viele nämlich
bei mir läuft das ohne probleme..wenn du fragen hast zu dem dingen kannst du dich gern an mich wenden ;)
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #11
Vor lauter Werksreset habe ich schon wunde Finger. Ne, habe ich immer gemacht, hat leider auch nix gebracht :heul:
Ich werde nochmal bei UM nachfragen, die Zahlung erfolgt aber immer über Abbuchung, UnityMedia ist ja auch sehr hilfsbereit
nur komme ich halt nicht weiter. :wut:
Nein, bisher habe ich es noch nicht. Ich habe mir das bei bei Amazon (http://www.amazon.de/AlphaCrypt-classic-Empfang-verschl%C3%BCsselten-Satelliten-Programmen/dp/B000A1LNBE/ref=wl_it_dp_o) mal angesehen.
Da steht aber nur was von SATELIT ??? Ich habe ja Kabel ... ist das egal ?????
Das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Vor allem, weil es im Februar bei mir in der Halbzeit eines Fußballspiels nicht mehr ging.
Also liegt es eigentlich nicht an der Firmware. Mein Bruder konnte in seiner Wohnung noch einige Monate länger sehen und es klappt
nun auch nicht mehr, trotz Kartenwechsel und etlichen Versuchen etc ..... :motz:
Muß man sich wirklich als bezahlender Kunde bei der Vantage7100c eine AlphaCrypt-Lösung für 100,- Schleifen kaufen !?
Grüße Kosinus
  • Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? Beitrag #12
Hallo Kosinus,
das Alphacrypt Modul ist für SAT und auch für KABEL nutzbar, benutze das auch nur eben im Humax PR 1000C. Wolte mir aber auch evtl. den Vantage kaufen. Hoffe Du bekommst das wieder hin.
gruß
Vantage 7100c & DigitalTV: nur öffentlich rechtliche laufen? - Ähnliche Themen
Unitymedia intenet und telefon aber was ist mit kabel???: hi! habe seit 3 tagen unity media. internet und telefon funktioieren wunderbar. nun habe ich eine dreambox 800 am kabel und kann ca 500 sender...
Unitymedia Empfangsprobleme der öffentlich-rechtlichen Sender: Hallo, ich bin seit diesem Monat auch in Besitz von Unity Media Digital TV und habe gleich ein schwerwiegendes Problem. Bei dem Mietshaus...
Unitymedia HD Box => Erfahrungen und laute Kritik: Ich bin total sauer! ... ich frage mich, ob irgendjemand schon mal mitgedacht hat, wie sich ein älterer Mensch in der neuen Unterhaltungstechnik...
